[O1] Podczas jazdy traci moc, rozpędza się tylko do 140 km/h
  • wojtas19162
    zdejmij osłone kierownicy dolną, odczep wtczkę od kostki i wydłub starą kostkę
  • wojtas19162
    • 37
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    witam.. już dwa razy mi się to zdarzyło, po jakimś czasie jazdy ( różnie raz 40 min, raz ponad godzina ) auto traci jakby moc... jedzie max 140 km/h , nie przyspiesza tak jak zawsze, a jak docisnę do dechy to pod górkę nawet zwalnia... rozwiązaniem jest zgaszenie i po chwili ponowne odpalenie auta.. i po tym zabiegu autko dostaje moc.. co zrobić ? co może być przyczyną tego ? pozdro
    • JanuszSz
      • 2835
      Zamieszczone przez wojtas19162
      co zrobić ?
      wymienić zawór N75.
      • wojtas19162
        • 37
        ok.. ale on nawet jak jedzie na niskim biegu i małych obrotach to nie ma mocy ( a na necie jest napisane że powyżej 3k obrotów ) ale ok jaki najlepiej kupić?
        • aniol
          • 5228
          wojtas19162, Ja bym sie z kupnem zaworu N75 wstrzymał,nie kosztuje grosze.Posprawdzaj węże podciśnieniowe,podmień zawór od kogoś na próbe lub zamień na N118,ta sama metoda działania,przepływomierz też jest do sprawdzenia.Jak sie upewnisz co jest felerne to se wtedy kupisz.
          [ Dodano: Wto 24 Cze, 14 22:31 ]
          wojtas19162, Bo przeważnie przy 3 tys.obr.łapie notlauf i dopuki nie zgasisz silnika(kasuje sie wtedy błąd)na każdym biegu bedzie mulił
          Pozdrawiam ANIOL
          • wojtas19162
            • 37
            no nic czyli muszę dać do mechanika żeby podłączył pod kompa może mu coś wskaże.. zaworu nie mam jak podmienić niestety
            • aniol
              • 5228
              wojtas19162, Najlepiej podpiąć,VAG prawde ci powie.Ale przewody i przepływke to sam możesz sprawdzić.Przewody wzrokowo czy nie są popękane,sparciałe,czy dobrze siedzą na końcówkach.Tylko dokładnie bo minimalne pęknięcie i już problem.Przepływke odpinasz i jedziesz na próbe dając po obrotach.Jak będzie lepiej to jej wina,jak sie nie poprawi to trza szukać dalej/
              Pozdrawiam ANIOL
              • wojtas19162
                • 37
                wiesz wszystko było by fajnie, gdyby to się działo od razu a nie po godzinie jazdy... ciężko utrafić kiedy to się stanie .
                • aniol
                  • 5228
                  wojtas19162, Zobaczysz co ci komp powie i potem bedziesz myślał co dalej.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Zamieszczone przez aniol
                    To se neda,pane Hawranku.
                    Kolega ma silnik AGR i tako numer nie przechodzi :P
                    Jeśli już,to tylko podmianka od kogoś z tym samym silnikiem.
                    Ale z doświadczenia w posiadaniu AGR twierdzę,że na pewno padł N75.
                    • aniol
                      • 5228
                      JanuszSz, Nie dopatrzyłem kodu silnika,moja wina,moja wina,moja bardzo wielka wina :szeroki_usmiech zostaje od kogoś na chwile użyczyć
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • wojtas19162
                        • 37
                        jaki najlepszy kupić w razie co ? jutro jade do mechanika...
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Popatrz na swój zawór.
                          Jest w komorze silnikowej,na ścianie grodziowej przed kierowcą.Ma wtyczkę elektryczną i odchodzi od niego (chyba)trzy przewody podciśnieniowe.
                          Ma mieć taki kwadratowy kształt,bo N75 od silników ze zmienną geometrią łopatek jest inny,zaokrąglony z charakterystyczną główką.
                          • wojtas19162
                            • 37
                            witam. bylem u mechanika on ma program Delphi czy cos..
                            program w czesci silnika Znalazl taki blad:
                            17958 cisnienie doladowania
                            odchylka sterowania, nieciagly
                            zrobilem zdjecie czy to zawór N75?
                            • Pixon
                              • 541
                              • Fabia (NJ3)
                              To jest zawór N75 (zaznaczone pod nr. 1)
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                Pixon, Zanim napiszesz odpowiedź sprawdź czego dotyczy pytanie.
                                wojtas19162 choćby nie wiem ile szukał,to takiego zaworu,jak pokazałeś, w swoim silniku nie znajdzie.
                                wojtas19162, Wstaw zdjęcie na fotosik,albo cuś,bo nie chce się otworzyć.
                                • wojtas19162
                                  • 37
                                  Proszę...
                                  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b00ddd39b.html
                                  może wyczyścić przy okazji EGR czy coś ?
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    To jest N75 w Twoim silniku.
                                    • wojtas19162
                                      • 37
                                      i jak szukać nowego po tych numerkach czy po VIN?
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        wojtas19162, Jak z tym zaworem nie było nic pomieszane to wystarczy po numerach.Ale jak masz możliwość to sprawdz też po VIN-ie dla pewności
                                        [ Dodano: Sob 28 Cze, 14 11:24 ]
                                        wojtas19162, Ten ci podejdzie według numeru :?:
                                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2739
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                        • wojtas19162
                                          • 37
                                          witam. wymieniłem zawór i teraz auto dziwnie przyspiesza.. jak dam gazu to przyspiesza ale co kilka sekund jest jakby takie szarpanie / zwolnienie i znowu przyspiesza...
                                          • domel123
                                            • 58
                                            Ja mam co prawda ASV ale problemy miałem podobne jak w Twoim pierwszym poście.
                                            Nie jestem znawcą ale w moim przypadku jak jeden z wężyków od N75 był ciachnięty to tym samym nie działały mi prawidłowo hamulce. No ale tam są 3 wężyki więc nie wiem.
                                            A wracając do sprawy w moim przypadku pomogło czyszczenie turbiny bo była cała zawalona syfem po poprzednich właścicielach. Teraz autko zwija się jak trzeba i nawet jakby mniej pali (może się mylę ze spalaniem ale takie mam wrażenie).
                                            • sajmonwww
                                              • 27
                                              Czołem
                                              Odkopuję temat 2007 1,9 TDI - AXR
                                              Objawy te same, tylko gdzie ten zawór? u mnie jest coś takiego (zdjęcie)
                                              Co ew. przeczyścić? Jak przeczyścić/wymienić...
                                              Są 3 zawory. Po lewej i prawej są podobne jak widać, a na środku (nie widać na zdjęciu za dużą wtyczką) kolejny zupełnie inny czujnik na górze jasny plastik z napisem made in USA ?!
                                              • krzychor
                                                • 221
                                                sajmonwww sprawdź sobie wszystkie wężyki od podciśnienia a szczególnie ten który idzie do turbiny. Miałem te same objawy i okazało się że kuna mi pogryzła te wężyki. Po wymianie chodzi super.
                                                • krzysiekr1
                                                  • 114
                                                  N75 to ten pierwszy zawór od prawej z twojego zdjęcia (1 od filtra powietrza). Sam mam axr'a z 2008 roku z przeładowaniem, więc śledzę podobne tematy.
                                                  1K0906627A N75 (turbo)
                                                  1K0906627D N18 (egr)
                                                  1K0906283A N239 (chłodnica spalin)
                                                  Ogólnie przeładowanie może być spowodowane przez (w kolejności od najtańszych czynności):
                                                  - źle pospinane lub uszkodzone węże podciśnienia
                                                  - uszkodzony/zapchany N75
                                                  - źle wyregulowana, zatarta lub zardzewiała sztanga
                                                  - zacięte kierownice spalin
                                                  Tryb awaryjny włącza się gdy przez okres ponad 5 sekund są przekroczone wartości aktualne od tych zadanych.
